S50 Motor - Lager sitzt lose auf Welle
  • Hallo, hab das Problem das bei einem S50 Motor (m53) den ich gerade regeneriere das rechte Lager der Abtriebswelle (Lager 6302) nicht auf der Welle hält.. Durchmesser vom Lager ist 15mm, die Welle hat 14,9. Dachte mir, dass das nicht sein kann, weil beim M531 das selbe Lager sehr straff auf die Welle geht. Hab also ne gebrauchte Welle besorgt, doch da das selbe Spiel. Das Lager wird einfach von der Feder hochgedrückt.
    Habe schon länger keinen M53 mehr gemacht, deswegen frag ich einfach mal: Muss das so sein!?
    Dankeschön :)
