kann mir jemand sagen, wie ich den Simmerring an der Kurbelwelle (wen möglich ohne ihn zu beschädigen) abbekomme ?
Also ich meine den hinter der Grundplatte (grün)
Simmerring
Nach Absprache mit webster: Geht nicht. Brauchst dann einen neuen.
Iss doch egal ob der kaputt geht(was er beim Ausbau, sowieso macht).
Simerring wird grundsätz immer neu gemacht! -
Der geht schon raus ohne Kaputt zu gehen. Wenn bei Ausbau das Wellenlager noch an der KW hängt gehts einfacher weil sonst musst du noch das Lager raus machen. Dann machst du den Sprengring und die Ölleitscheiben raus. Dann nimmst du etwas dünnes was aber nicht Spitz ist und schlägst es schachte raus.
Wellendichtringe sind IMMER Einmalartikel. Der wird NIEMALS wieder dicht und du machst die ganze Show hundertprozentig nochmal. Es ist einfach so. Du baust das Ding zweimal auseinander und zusammen. Der Ring kostet paar Cent.
