Hallo
Wie im Titel schon steht, blinken die Blinker meiner S51 zu schnell. Im Stand ist es so, dass die Blinker nicht richtig aufhören zu leuchten bevor der nächste "Leuchtimpuls" kommt. Es ist ein Blinken ersichtlich, aber nicht so wie es sein sollte. Bei steigender Drehzahl wird die Pause zwischen zwei Blinkphasen immer kürzer. Ab ca. 60km/h ists quasi ein Dauerleuchten
Verbaut ist eine originale 6V Elektronikzündung und in jedem Blinker steckt eine 21W Lampe drin, so wie es sein sollte. Die Elektrik ist an sich komplett Original.
Hat jemand nen Tipp woran das liegen könnte? Blinkgeber kaputt?
Gruß, David
