Simson SR 4-1 geht nach wenigen Kilometer aus.
  • Guten Abend,
    ich habe mir vor kurzen einen Spatz gekauft. Er hat schon den Simson Kickstarter Motor und ist Baujahr 1972. Unterbrecherzündung.
    Nun habe ich folgendes Problem, nach wenigen Kilometern geht er aus wenn ich vom Gas gehe und mich "rollen" lassen möchte. Zuerst kommt eine Fehlzündung aber wenn ich sofort wieder Vollgas gebe läuft er weiter?! Dachte zuerst es ist die Zündkerze, aber als ich diese wechselte wo der Motor aus war sprang er auch nicht an, machte sicherheitshalber wieder die andere Zündkerze (240) rein immernoch nichts. wenn man aber wenn man kurz wartet (5min) springt er wieder an als wäre nichts gewesen. Habe das Problem auch nur wenn ich Überland fahre, in der City bisher keine Probleme. Sie startet immer beim ersten Kick und läuft sehr sehr ruhig. Elektrik funktioniert auch ohne Probleme. Habe schon Luftfilter und Vergaser gereinigt. Mit einer 225 Zündkerze ist dieses Problem auch.
    Nun meine Frage könnte es am Kondensator liegen??
  • Da ist mit Sicherheit der Unterbrecher schon verschlissen. Man sollte mal die Zündung neu einstellen u. gegebenenfalls den Unterbrecher wechseln.
    Aber Vorsicht...wenn noch der ältere Zünder verbaut ist! Beim Sö 4-1 P/K (P=Pedale, K=Kickstarter) liegt der Zündzeitpunkt noch bei 2,5 mm vor OT! Da brauch man auch den dafür vorgesehenen Unterbrecher.
    mfG jason
