hey leutz, ich hab jetz nen 60ccm 4kanal von lt ( 2004 ) den hab ich von nem kumpel bearbeiten lassen ( kanäle polieren und was weiss ich ) naja jedenfalls läuft er mit aoa2 , u-zündung , luffi nach lt, 19bvf n1-5, und nadel ganz unten , er springt zwar auf schlag an, läuft auch gut mit standgas und dreht super hoch, aber wird nach 2-3 minuten vollgas total heiß und geht immer mal kurz aus , was is das ????
60ccm 4kanal läuft heiß
frag dochmal deinen kumpel
der weiß auch nich wpran es liegt, aber ich denke es kann nur die zündung sein, weil der zzp ist der gleiche wie bei meinem 50ger4k vorhher, sie springt ja auch gut an, aber muckt halt nach ein paar minuten rum
, kumpel hatte bei sich auch nen 4kanäler so bearbeitet aber mit vape zündung
also wenn du den einfährst ist das im gewissen rahmen normal..ansonsten stimmt dein zzp nicht oder der läuft zu mager...oder die spülung stimmt nicht!
was auch denkbar wäre nen dicken krümmer zu montieren....solte der auslass auch 28mm haben...
der ist schon eingefahren, hab den gebraucht gekauft, der krümmer is standart , nur halt oben und unten gekürzt ( aoa2 ) naja und spülung haut auf jeden fall hin ( langtuning )
sie rennt ja gute 105 , nur halt nich lange -
ich kann dir sagen woran das liegt.
An der Zündung die hällt vollgas einfahc nicht aus ich kenen das zu genüge -
also brauch ich ne vape , oder reicht ne e-zündung ?? oder einfach neu einstellen
erstmal KOndi tauschen (daran dasrfste dich übrigens gewöhnen)
und gurndplatte imemr shcön mit Ratsche udn GEFÜHL anziehen. -
hmm aber ne e-zündung wäre doch trotzdem besser oder ? ich muss damit jeden tag 20 kilometer zur arbeit fahren
na dan viel spass bei den spritpreien.
e-zündung reicht auch digge. vape macht aber mehr spass.
bevor du dir ne e kaufst spahr noch ein bissel um dir ne vape zu holn
nachtrag: wenn er zu heiß läuft falscher zzp war bei mir auch mal so
Jo also entweder Vape oder auch ne Serien-PVL die tuts genau so.
naja ne vape is mir aber zu aufwändg, ich hab ja die komplette elektrik von s51 n also ohne batterie , alles 6 volt, wenn ich jetz ne vape reinbau , muss ich ja alles auf 12volt umbauen , brauch ich denn auch noch ne batterie ??
Dafür gibts doch komplette Vape-Sets, wo Batterie, Birnen (auch für Blinker), Blinkgeber, Zündspule und alles andere halt drin ist. Die gibts doch bei ebay für 140 €.
MfG vkj -
Wozu solltest du die benötigen? Was du nich brauchst, wird nicht angeklemmt, fertig. Da besteht kaum ein Unterschied! Ne Vape is die Investition alle mal wert!
ne gut eingetsellte U tuts auch. Geht halt bei hochen umdrehungen schnell kaput das der unter brecher muckt..^^ Kondensatoren halten eigentlich schon aber die us lol^^ die gehen fliegen^^ wenn se lustig sind^^
