Guten Abend,
Ich habe mit einem Freund eine Simson s51 gekauft,
Nach dem ich nun einen neuen Vergaser besorgt hatte sprang sie auch sofort an [Blockierte Grafik: http://www.simsonforum.de/wbb/wcf/images/smilies/w00t.png] ,
Aber nun zum eigentlichen Problem.
Nach dem ich einen Blick in den zylinder geworfen habe, stellte ich fest, dass der Auslass Vergrössert wurde.
Blöder weise nicht nur nach oben, sondern auch nach unten und etwas in die Breite
Bei der Probefahr habe ich fest gestellt, dass der Motor erst in hohen Drehzahlbereichen Leistung bringt (dann aber richtig).
Kann man die Leistung im unteren Bereich wieder verbessern?
Heute hab ich die Steuerzeiten des Zylinders vermessen und festgestellt, dass die Steuerzeiten bis auf den Auslass Stino sind.
Einlass: ~135
Überströmer: ~110
Auslass: ~176
Wie muss ich den Einlass und die Überströmer nun anpassen, damit sie auf die Steuerzeit des Auslasses passen?
Am besten in mm, aber Gradzahlen gehen auch.
Gruss
Jens
