• Moin,
    bin gerade mitten bei der Restauration und komme nicht weiter. Bei der Spurstange sind die Gummiteile fertig, muss die Stange demontieren. Muttern (mit Splint) sind runter, aber die Spurstange geht einfach nicht raus. Gibts da einen Trick oder was zu beachten? Wollt bloß fragen, bevor ich Gewalt anwende und am Ende noch mehr Teile brauche...
  • Es gibt Abzieher, oder beherzt rausklopfen. Sind es noch die alten Gummigelagerten? Dann würde ich mich nach den neuen umschauen. Ja die vom Trabbi passen und bei den neuen ist das Gewinde etwas länger das Du in die Stange schraubst. Kann von Bedeutung sein für den Lenkeinschlag.
    Gesendet von meinem GEM-701L mit Tapatalk
