Kurbelwelle KTM SX 85 ausdistanzieren
  • Ob ich das hier überhaupt schreiben darf ? :oops: ...Vielleicht kennt sich ja jemand aus ...Ich bekomme demnächst die KW vom Motorrad meines Enkels vom Pleuel- Umpressen wieder .Auf welches Distanzspiel sollte die KW zu den KW- Lagern gebracht werden ? Der Vorbesitzer hatte auf dem KW-Stumpf zum rechtem Lager hin einen Gummi-O-Ring platziert... :crazy: .So ein Murks soll auf keinen Fall wieder rein.Ich habe mir passende Distanzscheiben besorgt und hätte jetzt aus dem Bauchgefühl 0,2 mm angestrebt .Falls der Hinweis kommen sollte ,ja,die Mitteldichtung wird in die Berechnung mit einbezogen ...
    Noch was Anderes ,wäre ein Quetschmaß von 1mm am Kolben zum Kopf o.k. ? Original wird bei KTM kein Quetschmaß angegeben ,die Werkstätten benutzen da eine Art Lehre ,die bei demontiertem Kopf im OT über den Kolben bzw. über die Zylinderdichtfläche gelegt wird ...
