• Hi,
    ich habe in letzter Zeit Leistungsprobleme, komme kaum auf 55 km/h. Zündung und Vergaser wurden geprüft, sind angeblich in Ordnung. Mein Vater hat heute mal mit einem Profimeßgerät die Kompression gemessen. Es sind exakt 7 bar, mehrfach gemessen, Ergebnis immer 7 bar. Hat jemand eine Info, wann hier die Verschleissgrenze erreicht ist? Bitte nicht mit dem Verdichtungsdruck verwechseln, der ist laut technischen Angaben 9,5 bar. Zylinder und Kolben sind eine Ausarbeitung der originalen. Vorher hatte ich eine Nachbaukombination drauf, die lief besser, allerdings gab es nach ca. 3.000 km einen Kolbenfresser. Daraufhin hat die Werkstatt diese Kombi draufgebaut, die jetzt ca. 12.000 km gefahren ist.
    Wäre für Info dankbar.
  • Verdichtungsdruck ist das was man bei Kompression misst und der sollte bei 9,5 Bar liegen.
    Alles unter 8 Bar bedeutet spürbaren Leistungsverlust.
    Unter 6 Bar wird sie sich dann kaum noch ankicken lassen.
