Hallo mein Name ist Holger ich bin 37 Jahre alt und komme aus 31632 Husum bei Hannover.
Ich habe damals eine SR50 ( 4 Gang Baujahr 1988 elt Zündung rotes Polrad ) von einem Kollegen gekauft. Ich habe sie aber nie wirklich gefahren. Letztes Jahr habe ich sie mal wieder zum Leben erweckt und auch gleich einen neuen Luftfilter+Gummiverbindung zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse und einen neuen Vergaser 16N3-2 eingebaut. Eigentlich lief sie da so weit ich mich errinnern kann aber auch da bin ich sie nicht wirklich gefahren. Dies Jahr bekomme ich sie irgendwie gar nicht in gang. Choke ziehen 3-4 mal kicken springt an geht aber wieder aus und Kerze ist dann nass und nichts geht mehr. Ohne Choke ist das gleiche. In welche Kerbe sollte die Nadel hängen? Vielleicht stimmt damit was nicht. Elektrodenabstand der Kerze past. Zündung past auch alles im OT in der Flucht. Ich kann am Vergaser rum drehen wie ich will läuft einfach nicht. Muss ich eigentlich die Plombe von der Leerlaufgemischschraube zwingend wieder drauf nachdem einstellen? Ich habe sie ganz rein gedreht und 2-3 umdrehungen wieder raus gedreht. Umluft ist 3-4 Umdrehungen rausgedreht. Kann mir vielleicht jemand in der Nähe helfen oder eine Werkstatt empfehlen? Gruss Holger
Vorstellung und gleich Probleme :-)
Hallo erstmal,
Ganz zu Anfang ist der 16N3-2 Sparvergaser schon etwas verpönt, der er eben nicht wirklich gut einzustellen geht.
Davon abgesehen setzen sich Vergaser bei solch langen Standzeiten gern mal zu.Denn das Öl im Benzin setzt sich ab und wird etwas wie Honig. Wenn sich dann die kleinen Kanäle und Düsen in deinem Vergaser zusetzen, geht nichts mehr richtig.
Also Vergaser reinigen und als weiteres Mal: Zündkerze tauschen, Zündkabel beidseitig prüfen ob es im inneren Rost oder Grünspan angesetzt hat, Luftfilter prüfen, Benzin wechseln, benzinhahn auf Durchlauf prüfen und zuletzt auch mal den Auspuff begutachten ob dieser zugesetzt ist. -
Vergaser ist wie gesagt so gut wie neu. Habe ihn aber trotzdem zerlegt und gereinigt war aber wie neu von innen. Benzin ist neu so wie Benzinfilter und Luftfilter. Auspuff ist frei. Gibt es den einen anderen Vergaser für das Modell?
Muss die Plombe den zwingend wieder drauf?
Der Vergasertyp passt nach: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html ...
