• Hi Leute habe jetzt endlich meine Simme fertig! :lol:
    Wollte mal Fragen wie ich die Kupplung einstellen muss das sie schön zeitig kommt. Ist nämlich Scheiße wenn sie erst auf den letzten cm kommt.
    Shopper sichten und vernichten!
  • Plastikmutter weg da sieht du da ne 10er Schraube In der 10er Schraube ist noch ne kleine Schraube mit nem Schlitz mit der du die Kupplung einstellst! Also erst 10er Mutter vorsicht und leicht lösen und die kleine Schraube mitn Schrauben zieher ein paar mm reindrehen! Dann wieder 2 schrauben kontern fertig!
    I don't need a Turbo i've got i-Vtec
  • nicht zu vergessen, wenn du deine Einstellung gemacht hast, die schraube ne halbe Umdrehung zurück zu drehen, dann erst kontern. Pass gut auf das du einen genau passenden Schraubenzieher nimmst. Die Schraube ist sonst zimlich schnell ausgenuddelt!
    Leistung wird durch Mut ersetzt--->SIMSON
  • wie gesagt, du brauchst nen exakt passenden Schraubenzieher, dann die mutter nach links drinnen, musste bissel fummeln.
