Simson s51/1 B enduro springt kalt schlecht an..
  • Hey, meine simson springt kalt schlecht an, ich muss bestimmt 20 mal kicken und etwas mit choke und gas spielen. Wenn sie einmal an ist läuft sie super und geht auch nach dem ich sie aus mache nur mit einem kick wieder an.
    Habe mich schon ganz viel herumgelesen,
    Es könnte entweder am Vergaser, ansaugluft, dichtungsring oder am benzinfluss liegen. Oder der Choke seilzug ist zu weich und er betàtigt nicht richtig, weil der chocke erst ab der hälfte des betätigungswegs zieht.
    Ich bin leider ein neuling und habe keine ahnung wie man was einstellt am vergaser oder wo ich einen dichtungsring finde usw.
    Ich hab auch nur eine stellschraube am vergaser und nicht 2 so wie mein kumpel bei seiner. Er hat gestern abend etwas an der schraube gedreht, musste heute trotzdem min 20 mal.
    Kann mir einer sagen was ich machen kann?
    Detailiert wenns möglich ist und ohne viele Fachbegriffe :0
    Tut mir Leid, falls das hier nicht rein passt..
  • Wie du schon vermutet hast, ist dein Chokezug zu lasch eingestellt. Spiel muss er zwar haben, aber wenn er erst ab der Hälfte anzieht, ist das viel zu viel.
    Der Chokezug, hat auf jeden Fall auch eine Einstellschraube, und die darf nicht fehlen.
    Löse unten am Vergaser die Kontermutter von der Stellschraube, wo der Chokezug rausgeht, und drehe diese etwas weiter raus, sodass aber bei jeder Lenkerstellung noch etwas Spiel am Chockehebel vorhanden ist.
    Wenn das Moped dann immernoch schlecht anspringt, dann hat sich wahrscheinlich das Gummi am Chokeschieber (6) gelöst, das muss dann wieder reingeklebt werden, oder gleich den ganzen Chokeschieber ersetzen.
    [Blockierte Grafik: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/16N1_Explo.jpg]
    Viel Erfolg.
    Honda CBR 650R
    Golf 7 GTI Facelift
