SOS Standgas Probleme mit Bingvergaser S51 HILFE!!!
  • Moin,
    Hab meiner S51 einen Bing 17/15/1103 Vergaser gegönnt (Bitte keine Vergaser Debatte).
    Und bekomm ihn trotz einfachster Einstellung nicht eingestellt.
    Mein BVF lief relativ problemlos (nur zum Vergleich das es am Vergaser liegen müsste).
    Nun zum Problem:
    Ich bekomme einfach kein Standgas eingestellt.
    Sobald ich vom Gas gehe geht das Moped aus. Zündkerze ist dann eher zu dunkel als zu hell und wenn das Moped mal das Standgas länger als 20 Sekunden hält ist die Zündkerze schwarz trocken verrust -> zuviel Benzin im Luftgemisch.
    Unter Vollast läuft das Moped gewohnt super, Zündkerze unter Vollast schön rehbraun.
    Hab die Gemischschraube schon komplett raus gedreht, Ergebnis nach wenigen Senkunden: Zündkerze wieder schwarz.
    Hab eben aus Spaß mal ne 500m Fahrt ohne Luftfilter gemacht und siehe da, das Standgas bleibt hoch.
    Also bekommt der Motor im Stand zu viel Sprit.
    Da ich den Schwimmer allerdings nicht einstellen kann ist nun die Frage wie ich das Problem lösen kann.
    Wenn ich den Vergaser sachte mit der Hand schüttle hört man das sich der Schwimmer “frei“ bewegen kann, also nicht verkantet.
    Die S51 springt im kalten Zustand mit kurz Choke ziehen auf den ersten tritt an und hält das Standgas dann auch schön die ersten hundert Meter.
    Sobald der Motor allerdings wärmer wird überfettet scheinbar das Gemisch bzw benötigt der Motor nicht mehr so fettes Gemisch und die Drehzahl geht in den Keller bis sie schließlich ausgeht.
    Bin ratlos. DÜSEN hab ich alle kontrolliert, sind die richtigen Größen verbaut und alle fest verschraubt.
    Hoffe ihr habt den ein oder anderen Tipp nach was ich schauen könnte (und nein, ich baue den BVF vorerst nicht wieder ein, sondern möchte allein schon des Schraubertiebes Willen den Bing zum laufen bekommen)
    Edit sagt:
    Hab natürlich Gas- und Starterzug für Bing verbaut und sogar mehr als 3-4mm Spiel.
    Testfahrt mit ausgehängtem Choke Zug brachte auch nichts.
    Teillastnadel hängt in der obersten Kerbe wie ab Werk (magerer einstellen geht also hier nicht mehr)
    Schwimmerventil schließt ebenfalls (hab's ohne Vergaserwanne gestestet - ob der Punkt / Stand an dem es schließt der richtige ist weiß ich allerdings nicht)
    Motor wurd im übrigen frisch regeneriert, zylinder und Kolben sind neu (600km eingefahren) und tanke 1:50
  • Wenn das ganze kalt läuft und warm dann überfettet kommt der Choke in Verdacht. Schliesst der richtig? Da der Bowdenzug dort zwar Spiel aufweist ist das ein wenig abwegig, aber den Schieber könnte man trotzdem kontrollieren.
  • Der Choke schließt richtig, bin auch schon mehrfach mit ausgehängtem Chokezug gefahren - ohne Erfolg
    Hab heute testweise meinen BVF 16 N1-11 montiert und siehe da:
    Auf den ersten Kick an, hält sauber das Standgas, liegt also definitiv am Bing.
    Hab nun auch im Datenblatt bei Bing für die 15/16/17/18 er Serie gelesen das der Schwimmer parallel zum Gehäuse stehen muss wenn das Nadelventil schließt und das tut er in meinem Fall definitiv nicht (siehe Foto oben).
    Werde Montag OstOase kontaktieren damit ich ihn umtauschen kann, habe schließlich nichts verstellt und ihn so bekommen (bin mal auf die Kulanz des Shops gespannt)
  • Ist ein Fall der Gewährleistung..Dein gutes Recht...nix Kulanz oder Umtausch...die müssen !!! Dir 'nen neuen schicken auf ihre Kosten bei einem Defekt.
    Gruß Guido
    Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz
    Mercedes 500SEC
    Smart for Two 450
    Duo
    Habicht
    Jeep Commander Diesel
    Wohnmobil Hymer 522 Bj 83
    Trike Anthrotech
    Velomobil Quest
    Liegerad Challenge Wizard
    Pedelec Bergamont
    Hyosung Aquila
  • davon gehe ich eigentlich auch aus. Habe über OstOase eigentlich auch nur gutes bisher gelesen und hoffe dass die ganze Umtauschaktion reibungslos abläuft
