Simson zieht nach schalten von 1. in 2. Gang nicht mehr durch
  • Hallo, ich habe seit kurzen einen 70ccm "Race" Zylinder von Adler-Tuning. Diesen fahre ich mit dem ZT VM20 Vergaser (momentan 105er HD) und dem LTM 85 Auspuff von Adler-Tuning.
    Läuft soweit auch schon, jedoch zieht sie nicht richtig durch wenn ich beim schalten vom 1. in den 2. Gang (gerade bergauf) nicht Vollgas gebe. Sie stottert dann nur noch vor sich hin und nimmt kein Gas mehr an, sobald man Gas gibt geht sie aus, geht dann jedoch wieder an ohne Probleme. In allen anderen Gängen läuft sie sonst Top!
    Hauptdüse und Nadel habe ich mich schon durchprobiert, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Grüße Kai und danke im Voraus :)
  • Gerade wenn du einen "Race" Zylinder hast, wird das nutzbare Drehzahlband verhältnismäßig weit oben liegen. In Kombination mit einem Standartgetriebe, wo der Sprung zwischen dem 1. und 2. Gang riesig ist, kann es durchaus sein, dass die Resonanzdrehzahl nach dem Schaltvorgang so dermaßen abfällt, dass du unterhalb deines nutzbaren Drehzahlbands fällst und somit keinen guten Ganganschluss hast. Abhilfe schafft ein anderer Auspuff oder eine andere Getriebepaarung bzw. Getriebe.
  • Welcher ESD Einsatz ist verbaut? Hatten damit schonmal Probleme mit einem Adler LTM Nachbau Auspuff
    ML-tuning
