ich hab jetzt den scqlserver von sql.com runtergeladen und installiert.....
geladen ist er, aber enn ich ne datenbank anlegen will oder was anderes kommt das:
EINGABEAUFFORDERUNG:
E:\Schule\#Prüfungsstück\server\SQL\bin>mysqladmin status
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061)'
Check that mysqld is running on localhost and that the port is 3306.
You can check this by doing 'telnet localhost 3306'
E:\Schule\#Prüfungsstück\server\SQL\bin>telnet localhost 3306
Verbindungsaufbau zu localhost...Es konnte keine Verbindung mit dem Host hergestellt werden, auf Port 3306.
Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, da der Zielcomputer die Verbindung verweigerte.
was mach ich jetzt? hab den php server laufen, aber der hat dochimho nix damit zu tun.
das windwos is ganz frisch is keine fw oder so druff und auch die windppf firewall ist aus.
ich sitzt da seit gestern dran und komm ni weiter...
will endlich dieses sql mal zum laufen bekommen.....
