Servus Gemeinde.
Bei meinem Kumpel (SR50B4) - SR51/1B ist die Batteie nach der Fahrt immer wieder leer.
Eigentl. ja klassisches Problem der Ladanlage - in seinem Fall der ELBA.
Folgende Fragen:
Wieviel Spannung muss an der Batterie ankommen, wenn ich ein Multimeter bei laufenden Motor dran halte?
Diese sollte sich ja auch beim drehen am Gashahn verändern.
Kann es sein, wenn gar keine Spannung ankommt, dass ich dann nur den Spannungszustand der Batterie angezeigt bekomme?
Da ich beim Messen konstant um die 9V habe finde ich das nämlich etwas komisch und gleichzeitig für die 12V Batterie zu wenig.
Nicht das die auch noch hin ist und dadurch gar nicht geladen wird.
Kann man die ELBA durchmessen?
Rein mal nice to know:
Was würde sein wenn seine Gleichrichterbrücke vorne kaputt ist? Was hat das für Symptome
Ich möchte nur mal den Fehler etwas eingrenzen bevor ich nun anfange ELBA, Gleichrichter und sonstigen Kram zu tauschen.
Danke für eure Hilfe!
