Hallo zusammen,
ich habe noch ein paar Hydraulische Stoßdämpfer da liegen. Und möchte diese gerne auf 240 mm und 260 mm kürzen.
Um die Stoßdämpfer zu kürzen würde ich folgendermaßen vorgehen:
Stoßdämpfer zerlegen und relativ weit oben mit der Flex trennen, dann an beiden Seiten ein Gewinde einschneiden und eine 30mm Gewindemutter mit Loctite dazwischen setzten. Den Gummidämpfer noch auf das Maximum kürzen und fertig.
Hat jemand evtl noch einen Tipp, dass wenn man kürzt nicht soviel Fahrkomfort verloren geht. Oder widerspricht sich das?
Lässt sich das denn mit 240 mm vorne und 260 mm hinten fahren. Würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
