60/4 Zündzeitpunkt
  • Guten Tag,
    Ich habe mir einen 60/4 Kanal Zylinder von MZA zugelegt. Ich weiß, dass diese Zylinder nicht den besten Ruf haben, aber mit einem anderen Kolben und mit ein wenig Nachbearbeitung, sollten diese ziemlich gut laufen, da die Zylinder an sich eine relativ gute Qualität haben.
    Ich will die Steuerzeiten des Zylinders ändern, um auf eine Leistung von ca. 10ps zu kommen.
    Dazu kommt noch ein ordentlicher 1 Ring Kolben,
    ein umgebauter Luftfilter,
    ein 19er bvf Vergaser,
    ein AoA 3 Auspuff von lt mit einem von mir nachträglich angeschweißten kürzeren Krümmer
    und eine Vape Zündung.
    Ich frage mich nun welcher Zündzeitpunkt dafür nun optimal wäre, weil die Meinungen dazu sehr stark auseinander gehen.
    Zurzeit fahre ich einen 60/2 mit ca. 8-9 ps und 1.8mm vor OT - womit dieser Zylinder sehr gut läuft.
  • Dein 60/2 wird auch mit 1,6 vOT sehr gut laufen.
    Die Antwort lautet:
    Solange du keinen Prüfstand hast, stell den vom Tuner angegebenen Wert ein oder nimm den Wert, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast.
