Und zwar kommt kein Sprit in meinen Vergaser Benzinhahn und Filter sind frei, denn wenn der Schlauch vom Vergaser ab ist kommt Gemisch raus. Am Schwimmernadelventil liegt es auch nicht und Schwimmer ist denk ich auch gut eingestellt. Die Hauptdüse ist frei und wenn die Schwimmerkammer ab ist kommt auch Sprit durch den Vergaser.
Ich bin langsam am verzweifeln
Kein Sprit im Vergaser
Bau mal den vergaser ab und schsu ob benzin läuft wenn die schwimmerksmmer ab ist. Dein schwimmer klemmt bestimmt an drt schwimmerkammer
Zum fröhlichen Hartzer Racing
Bau mal den vergaser ab und schsu ob benzin läuft wenn die schwimmerksmmer ab ist. Dein schwimmer klemmt bestimmt an drt schwimmerkammerZum fröhlichen Hartzer Racing
Er hat doch geschrieben das Sprit läuft sobald die Kammer ab ist.
Und zwar kommt kein Sprit in meinen VergaserBenzinhahn und Filter sind frei, denn wenn der Schlauch vom Vergaser ab ist kommt Gemisch raus. Am Schwimmernadelventil liegt es auch nicht und Schwimmer ist denk ich auch gut eingestellt. Die Hauptdüse ist frei und wenn die Schwimmerkammer ab ist kommt auch Sprit durch den Vergaser.
Ich bin langsam am verzweifelnHast du zufällig einen neuen Schwimmer verbaut?
Bei manchen Vergasern passen die Schwimmer nicht, da liegen die Trommeln an der vorderen Wand der Vergaserwanne an.
Da hilft dann nur einen anderen Schwimmer zu testen oder diesen so hinzubiegen das es geht.
