Maße DDR Kettenkasten S51
  • Hi,
    bin gerade dabei nach der Kettenkennlinie zu schauen.
    Weiß hier jemand wie dick dieses Plastikteil im Kettenkasten ist welches als Abstandhalter dient.
    Ich hab hier 2 Kettenkasten wo es 14mm sind.
    Interessant wäre wie dieses Maß beim DDR Kettenkasten war
    Geht um diese Unterlegscheibe die original zwischen Achsverlängerung und Kettenkasten soll.
    Wenn der Abstandhalter im Nachbau Kettenkasten dicker ist braucht man diese Unterlegscheibe ja nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (1. Dezember 2019 um 18:03)
  • Ich brauch einfach das original Maß vom DDR Kettenkasten.
    Ist rein aus Interesse um es mal zu klären.
    Wie ich mit deiner Methode auf dieses Maß kommen soll erschließt sich mir immer noch nicht.
    Ich Bau das ganze sowieso so ein das die Kettenkennlinie passt. Das nur am Rande
  • Hello.
    The chain sprocket cover is 14 mm thick.
    The spacer has dimensions of 17.1 x 27 x 2 mm. Lack of a washer results in breaking the chain tensioner.
    The axle shaft has a length of 20 mm (see photo).
    After assembly, there should be approx. 2 mm clearance between the half axle and the nut.
    These are the dimensions of DDR factory parts.
    Greetings.
    Witam.
    Osłona zębatki łańcucha ma grubość 14 mm.
    Podkładka dystansowa ma wymiary 17,1 x 27 x 2 mm. Brak podkładki skutkuje zerwaniem napinacza łańcucha.
    Półoś zębatki ma długość 20 mm (patrz zdjęcie).
    Po zmontowaniu powinno być ok. 2 mm luzu pomiędzy półosią a nakrętką.
    Są to wymiary fabrycznych części produkcji DDR.
    Pozdrawiam.
