Welches Modell der S51 ?
  • Hallo, das ist mein erster Beitrag hier.
    Ich habe vor kurzem eine S51 geschenkt bekommen. Baujahr ist 1984.
    Orginal Zylinder (wurde neu gemacht). Kein Enduro Modell. Wie stelle ich jetzt fest ob es eine Elektronik oder was sonst ist? Aufkleber sind nämlich keine mehr drauf, wollte ich aber neu machen.
    mfg Alex
  • also wenn auf der rechten seite beim luftfilter so ein brauner, schwarzer oder gelblicher kasten mit vielen kabeln(Baustein) ist dann ist es ne elektronik. aber nicht mit dem verteiler für die blinker verwechsel. kannst auch auf der rechten seite den motorseitendekel ab machen und mal schauen ob du unter der schwungmasse so ein kleines rotes bzw gelbes viereck ist.
    Es gibt Leute die sind zu allem fähig, sind aber zu nix zugebrauchen!!!
  • Hi und willkommen im Forum ;)
    Also du kannst mal den Motordeckel aufmachen wo die Tachowelle reingeht.(Wennde draufsitzt die rechte Seite). Da würdeste dann sehen, ob du ne rote oder schwarze schwungmasse drin is. Rot wäre Elektronik und Schwarz Unterbrecher. Wobei es auch Elektronikzündungen gab mit schwarzer SM!
    Dann wie viel Gänge hat das Mobil? Steht aufm linken Motordeckel!
    S51 mit 3gang und Unterbrecherzündung: S51 B1-3
    S51 mit 4gang und Unterbreherzündung: S51 B1-4
    S51 mit 4gang und Elektronikzündung: S51 B2-4
    S51 mit 4Gang und Elektronikzündung, klappbarem Kickstarter und Faltenbälge: S51 B2-4/1
    Wenn jmd vorher dran rumgebastelt hat und solche merkmale verändert hat kanns sein dasses halt net zutrifft wie oben!
  • also zuerst müsstest du den rechten seitendeckel abmachen (wenn du drauf sitzt) und wenn da so nen brauner kasten drin ist denn hast du ne elektronik wenn da keiner drin ist denn ne unterbrecherzündung
    wenn se denn noch blinker dran hat denn ist es schonmal eine s51 b...
  • drei beiträge zu gleichen zeit mit dem selben inhalt. das nenn ich teamwork!!!!!!!!!!!1 :D 8)
  • hallo und willkommen was dein problem angeht da bin ich jetz nciht richtig durchgestiegen aber en kleiner tipp vür ALLE neulinge oder die es mal werden wollen das hier ist ein bilder forum!!! solche themen gehören in ALLGEMEIN :) nur als kleine gedankenstütze :wink:
  • Also bei mir steht auch nur S51/1 drauf.
    Is bj. 89 12v glaube u-zündung........ 4gang
  • Na, da bin ich doch schonmal weiter. Motorseitendeckel habe ich jetzt net abgebaut. Da wo aber der Luffi ist, da hat es nur den Verteiler für die Blinkanlage. Wie gesagt, hat es 4 Gang und ist ne S51 b 1-4 somit ?
    Kann man den Luffi irgendwie sauber machen, der ist nämlioch ziemlich zugedreckt?
    Sorry für das falsche Posting, kann das einer verschieben?
    Also müsste ich mir S51 B Aufkleber besorgen?
    mfg Alex
