Simson S51/1 Probleme
    ich hab nach der Winterpause ein Problem mit meiner Simson S51/1 B Bj. 1989.
    Nach 5 Minuten Fahrt nimmt sie keinen Gas mehr an, der Auspuff knallt und dann geht das Moped aus. Riecht ja nach Zündungsproblemen.
    Zündkerze hab ich gewechselt. Vor Jahren habe ich das Moped nach einem Unfall neu aufgebaut und verkabelt. Verbaut ist eine SLEZ 12V Halogen 8305.2/2-100 mit ESB, ELBA.
    Neu verkabelt ist das Ganze nach einem Schaltplan von Moser: http://www.skuteryostrow.home.pl/download/simso…/s51/s51-1c.png
    Habt ihr Ideen?
    Simson S51/1 50ccm Baujahr 1989 anthrazit mit 12V SLEZ, HS1 & DZM
  • Gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu prüfen/zu messen?
    Ja, die Messwerte werden da nicht wirklich weiter bringen, bei dein Fehlerbild.
    Die werden passen meist, solang der Motor noch irgendwie läuft und das Problem geht ja erst nach 5 min fahrt los.
    Geht das Moped dann aus und springt dann nicht mehr an, solange wie der Motor warm ist ?
    Dann schau mal ob dann noch Zündfunken vorhanden, wenn sie aus geht.
    Hier stehen die Messwerte https://pic.mz-forum.com/harry/index.html
    Kraftstoffseitig würde ich mal zu Sicherheit mal schauen ob genug Sprit aus dem Tank nachläuft.
  • Sooo, sorry für die späte Antwort.
    Ich hab jetzt alle Kabel geprüft und ein wenig durchgemessen, kein Fehler gefunden. Danach hab ich dann den Tank aufgefüllt (ca. 5 Liter) und bin eine halbe Stunde gefahren und der Fehler ist weg. Ich trau dem Frieden nicht so ganz, weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, was es gewesen sein könnte.
    Danke erstmal ckich ;)
