Simson S51 Telegabel nach einbau steif
  • Hallo, habe eine neue Telegabel gekauft und eingebaut, ausgebaut federt sie ohne Probleme, aber eingebaut ist sie Stocksteif.. weiß leider nicht warum und habe nix passenden gefunden. Würde mich über Hilfe sehr freuen! Danke schonmal Lg Lukas
  • Hast du die Gabel mit Klemmschellen bekommen oder verwendest du die DDR Klemmstücken für das Schutzblech
  • Da liegt das Problem, kontaktiere deinen Händler, er soll die Klemmen dir nachliefern. Er soll auch gern bei MZA nachfragen
    Als Lösung gibt es 1 bis 2 U Scheiben an ei er Seite Flach zu feilen und zwischen Gabelklemmung und Klemmstück zu legen
    https://images.app.goo.gl/SzBAhp84d2aAwQdk7
    Muster siehe Link
    https://images.app.goo.gl/ju5w4Se9RtRMo5YP7
    Weitere Infos https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?f=5&t=69991
  • Die Kombination Klemme für Original Gabel und Sfw Gabel 2 Generation ist nicht Optimal. Beim Festziehen scheinen die Halter an der Gabel das Material leicht zu verziehen dass die geringe Toleranz zwischen Stand und Gleitrohr so gering wird, dass es klemmt.
    Wo hast du die Gabel her? Gebraucht oder neu gekauft?
  • Wurde vorm fest Klemmen des linken Holms auf der Steckachse die eingebaute Gabel eigentlich mehrfach durchgefedert damit die Gabel aus einer möglichen V Stellung wieder parallel zueinander stellt.?
