• Moin
    bei meiner S51 ist mir vor kurzem die Sicherung durchgebrannt da ich ein paar Kabel am Zündschloss anders gesteckt hatte. Das habe ich gemacht weil die Tachobeleuchtung bei mir nicht geht. Habe einmal 8 und 5A erstatzsicherungen besorgt. Auf der alten DDR Sicherung ist eine 16 Eingestantzt. Deutet das auf 16 A hin? Übrigens habe ich nur einen Sicherungshalter. Das eine Kabel kommt vom minus Pol der Batterie. Das andere an das Zündschloss. Habe gehört das man normalerweise zwei Sicherungen hat.
    Ich habe verbaut eine 12V Unterbrecherzündung
    Danke schon mal im voraus
  • Ok alles klar. Es war bestimmt mal eine 6V Unterbrecherzündung verbaut. In den Papieren ist die Simme jedenfalls als Typ C eingetragen. Kann ich aber nicht genau sagen. Oder gibt es die vom Werk aus welche mit 12V? Ich wüsste nicht oder?
  • Na klar gab es 12V vom Werk aus, ab 1989 wurden die S51 mit 12V ausgeliefert.
    Die 6V haben zwei Sicherung 8A und eine 3,15A
    Typ C in den Papieren ?? Eine Comfort ?
  • Ok gut zu wissen. Dann macht das Sinn mit der 12V Unterbrecherzündung und der „Einen“ Sicherung. Die Simme ist tatsächlich Baujahr 89. Ja genau Comfort. Das kann ich aber optisch nicht ganz bestätigen. Wurde wohl mal ein bisschen dran gemacht. Anhand der Rahmennummer erkennen die doch welcher Typ das ist oder?
    An dem Vorhandensein der Ausstattungsmerkmalen am Moped sowie an der BE, sollte man das erkennen.
    Da steht der Fahrzeugtyp drin zb, bei einer Comfort S51 C oder bei einer 12V, S 51/1 C
    sowie an der KTA-Nummmer die 1477-6, erkennt man das.
    "Das kann ich aber optisch nicht ganz bestätigen"
    Ja und wie kommst du darauf das es ein Comfort ist, weil in der BE steht ???
    "Anhand der Rahmennummer erkennen die doch welcher Typ das ist oder?"
    Das KBA oder wer ?
  • Ja genau bei mir in den Papieren steht der Typ C drin. Allerdings sind halt die Merkmale an meiner Simme nicht für diesen Typ passend. Deswegen wundert mich das.
    Ja genau. Das KBA erkennt an der Typennummer welches Moped das genau ist. Oder ist das falsch😬 Klär mich bitte auf
    Also der Typ C ist eingetragen. Es sieht aber optisch nach ner S51 B ab 1989 aus
  • Wenn du das sagst das die Merkmale nicht passen, ich kann dazu nicht sagen ohne dein Moped gesehen zu haben.........
    Also du hast eine BE ? Eine vom KBA oder eine vom KTA der DDR ?
    Das KBA kommt über die FIN offenbar hinterher welche Modell das ist.
    Ab und ab und zu berichten User, das sie für ein anderes Modell eine BE bekommen haben, als sie angeben haben.
