Moin,
ich habe folgendes Problem bei meiner S51 12V.
Und zwar Funktionier weder vorder- noch Rücklicht, Blinker, Hupe etc schon, die Batterie wird auch geladen sowie sollte bei der Verkabelung auch alles richtig sein.
Könnte es sein, dass ein teil der ELBA defekt ist?
LG Sijo
Simson Licht geht nicht
Elba ist für die Akkuladung da und umfasst den Blinkgeber.
Da das funktioniert und ein an derer Stromkreis (Lichtspule) versorgt wird, liegt nicht die Ursache.
Doe Ursache ist Stromkreis von der 42W Lichtspule zu suchen. -
Danke schon mal, also kann es nur an der Verkabelung oder an der 42W Spule liegen, wenn ich das Richtig verstanden habe?
Danke schon mal, also kann es nur an der Verkabelung oder an der 42W Spule liegen, wenn ich das Richtig verstanden habe?Ja richtig verstanden .
Die Glühlampen hast du aber schon geprüft ? -
Ja Glühlampen habe ich überprüft, da mittlerweile die Batterie auch nicht mehr lädt (hatte beim messen wohl noch ordentlich Rest Spannung), werde ich heute Abend erstmal eine neue EWR Testen
