Guten Abend liebe Simson-Gemeinde,
ich habe ein Problem und zwar habe ich mir einen gebrauchten M531 Motor gekauft. Bei diesem war nur die Rechte Motorhälfte gebrochen. Ich hatte mich einen Motor M541 mit Lagerschaden. Da dachte ich mir ich mach aus 2 einen Motor.
Gesagt getan und nu steh ich da, und der Motor schaltet nur in den 2. Gang wenn ich die Schaltwalze festhalte und der Schalthebel sozusagen nachgereift.
Klar gibt es viele Gründe wieso sowas passiert aber vielleicht habt ihr noch Ideen.
Ich habe schon versucht die Schaltung nach zu stellen aber ohne Erfolg.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Aus 2 mach 1 (M531/M541)
Du hast aber nicht 2 Verschiedene Gehäuselhälften genommen?
Darf man das nicht ? Sind doch verstiftet 😅
Die wurden immer Paarweise bearbeitet. Deswegen sind die auch pasrweise nummeriert. Ksnn sein das die Wellen nicht parsllel stehen
Normalerweise geht das mit den 2 verschiedenen Hälften. Ist halt bissl Pfusch. Hatte aber schon einige Motoren wo das so war, und die liefen super. Kontrollier einfach nochmal alles in Ruhe.
Ok ja mal sehen. was mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist der Ziehkeil hat ziemliches radialspiel kennt da jemand die Toleranz oder ist das normal ?
Ich hab auch nochmal versucht den die Schaltung einzustellen aber ich kann die einstellschraube bis zum anschlag nach rechts drehen, aber ich kann nicht höher schalten als Leerlauf
