Erklärt jedenfalls den Qualm und kostet sicher Leistung. Kraft kommt von Kraftstoff ![]()
S51 Motor dreht nicht richtig hoch unter Gas
Ich teste jetzt mal mit 102 und genau 1:50
Das fahre ich mit M800 1:60 (Drehzahl bis 10500). Läuft problemlos und ohne Ölnase am Endstück...
Könnte mir gut vorstellen das ein beschichteter Zylinder sich mit noch weniger Mischöl zufrieden gibt. -
Hab jetzt eine 105er HD drinne und jetzt läuft es wunderbar.
Danke für alle Antworten, LG
Problem nummer zwei: Sie saut am Krümmer raus. Was kann ich dagegen tun? Dichtungen sind zwei Kupferdichtringe und Mutter ist auch Fest
Wird doch wohl nicht am Mischungsverhälnis liegen, dass er nicht optimal verbrennt???
Dichtringe aus Vollmaterial oder mit Füllung?
Dichtringe sollten Vollmaterial sein.
Sieht man, ohne Naht und platt gedrückt. Die beiden Ringe hast auch richtig verbaut, also in der Reihenfolge?
Entweder Du glühst die Ringe aus VM mit `nem Brenner aus oder fährst den Motor richtig heiß und ziehst dann beherzt die Krümmermutter nach...
Dann probiere ich morgen mal zweiteres. Danke dir
Ringe sind richtig verbaut.
