Seid kurzer Zeit klingt mein Moped beim fahren so als würde es zu wenig Sprit bekommen oder der Zündfunke manchmal aussetzen würde. Ich habe daraufhin den Zündfunken überprüft und habe daraufhin festgestellt das manchmal ein Zündfunke kommt und dann aber auch wieder nicht. (Zündspule ist schon neu!!!) Würde mich freuen wenn einer weiß was das sein könnte und mir dann eine Antwort geben würde.
MfG Colin Bauer
Zündfunke mal da und mal nicht!
Ohne eine Angabe , was für eine Zündung verbaut ist, kann da keiner was dazu sagen
Ohh ganz vergessen es ist eine 12 Volt Elektronik Zündung.
Wie hast du denn kontrolliert? Mit Kerze und Stecker? Ohne beides?
Ich habe mit Kerze und Stecker kontrolliert
Mal mit neuen Kerzemstecker und Zündkerze probieren.
Wenn das kein Erfolg bringt, denke ich das es am Geber liegt. -
Hast du die alte 12 V Elektronik Zündung verbaut?
Gibt es da seit neuestens eine neue ? -
Naja die vape ist meiner Kenntnis auch eine elektronische Zündung. Egal, hast du schon ein Fehler ausfindig machen können oder bist du weiterhin auf der Suche nach der Ursache?
der TE hat sich seit dem 03.01. nicht mehr gemeldet und war nicht aktiv.
Ich denke es hat sich erledigt.
Rückmeldung geben oder sich bedanken wird heutzutage überbewertet.
