Mikuni VM24 und VM26 Problem. Ersäuft im Stand
  • Hi zusammen
    habe an meinem 85er mit kurzem Ansaugweg jeweils vm24 und VM26 probiert
    laufen grundsätzlich beide super. Nur im Stand ersäuft das Moped.
    ankicken geht dann kurioseweise nur mit Vollgas.
    Hab gelesen es liegt wohl am Schwimmerstand. Muss hier das Niveau in der Kammer runter (weniger sprit im Vergaser/ Schwimmer hoch)?
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (20. Februar 2021 um 15:41)
  • ok ist scheint nebenluft am Gummi Flansch zu sein.
    tuckert kalt schön 30 sek im Stand. Bremsenreiniger auf den Flansch / Verbindung zum Zylinder und sie geht aus.
    brauch dann 2 Kicks und läuft danach wieder normal im Stand
    wieder besprüht und wieder aus.
    erklärt auch warum das standgas warm immer geschwankt hat.
  • Am RW85
    kein Unterschied gemerkt auf der Straße. Der Vm24-512 hängt aber wesentlich besser am Gas.
    War irgendwie bei den alten KTM mal Serie verbaut und ist innen irgendwie hochwertiger
