Schleifgeräusch sr50 b3
  • Hi, habe ein schleifendes Geräusch, kein Pfeifen sondern als wenn am Vorderrad etwas schleift. Das kommt Ab ca 20km/h und hört man nur wenn man Gas wegnimmt. Sonst übertönt der Motor das Geräusch. Das Geräusch ist nicht Drehzahlabhängig sondern bleibt im gleichen Takt. Hört sich auch nicht gleichmäßig an sondern so etwa als wenn die Bremse bei jeder 1/2 Randumdrehung schleift. Unter 20kmh ist Ruhe :unsure:
    Da es. Nicht drehzahlabhängig ist schließe ich den Motor Mal aus. Was meint ihr ?
  • Betätige dabei mal die Bremse, stelle zusätzlich den Motor dabei ab, verschwindet das Geräusch dann liegt es im Bereich der Bremse selber oder Radlagerung. Prüfe auch im Stand ob das Rad sich frei drehen kann.
  • Also beim Bremse betätigen dabei ändert sich eben nix. Genau wenn man den Motor ausmacht. Frei drehen tut sich das Rad sogar schön leichtgängig. Bremst eben garnix.
