S51 startet schlecht
  • Hallo Leute,
    meine Simson S51 startet schlecht.
    Verbaut ist ein neuer 16er BVF-Vergaser, original Luftfilter und eine original Simson E-Zündung.
    Zündzeitpunkt und Schwimmerstand sind nach Werksangaben eingestellt.
    Der Joke dichtet mit dem Gummi korrekt ab.
    Wenn ich das Moped kalt starten will muss ich auch bei 30°C
    1 Kick den Joke ziehen, dann ohne Gas 5-10x kicken damit sie läuft.
    Sobald sie läuft, hat sie sofort Standgas und hängt super am Gas.
    Ist der Motor warm, genügt ein Kick und alles ist gut.
    Ist die Standgasdüse zu groß?
  • Sowas lässt sich immer Kacke sagen wenn man es nicht sieht oder hört. Haste mal die Kerze angeguckt wie sie aussieht? Ist der Luftfilter vielleicht zu? Wie ist der Vergaser bedüst? Wie ist der Vergaser eingestellt?
    Kann an sehr vieln Dingen liegen. Gruß.
    Was klemmen will, das klemmt!
    Kann auch sein das der Gasschieber einen weg hat, war bei mich auch so.
    der Luftfilter ist neu
    Zündkerze ist auch neu und sieht vom Farbbild gut aus
    es wurde nur die Hauptdüse angepasst, wie LT es zum KIT vorgegeben hat.
    Gemisschraube so eingestellt wie es sein soll
