Probleme mit U-Zündung
  • Gauf,
    Ich berichte euch nun von dem Riesenproblem meiner U Zündung an meiner S51 B1-4. Kalt springt Sie nach ein paar ma kicken an. Geht eig auf den erstern an geht dann nach ein paar Takten wieder aus. Warm anbekomm ist ein Ding der Unmöglichkeit. Warm läuft Sie wie n Eimer Leim. Stottert und hat Leistungsverlust (tritt nach ca. 2km auf) Eingestellt ist die Zündung perfekt. Allerdings verstellt sich der Unterbecher nach wenigen Kilometern. Rest kann ich ausschließen. Vergaser eingestellt und sauber. Zündkerze Rehbraun und Luftfilter auch perfekt. Funken am Unterbrecher sind vorhanden allerdings nicht oft. Bin mir nicht sicher ob die Info wichtig ist aber der Zündfunke ist warm blau und kräftig. Zündkerze ist eine neue Isolator M260. Ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge was Ich noch unternehmen kann.
  • Wenn sich der Unterbrecher verstellt nach paar Km ist der ZZP komplett daneben, wahrscheinlich wird die Zündung auch schaden davon tragen.
    Der Unterbrecher muss fest sitzen, dann kann man schauen ob noch mehr im Argen ist. Wenn sie nach dem Start direkt wieder ausgeht, wird auch am Vergaser bedarf sein.
  • "Allerdings verstellt sich der Unterbecher nach wenigen Kilometern"
    Da würde ich mal der Ursache auf Grund gehe warum die sich immer verstellt.
    Der Kondensator ist auch immer für Ausfälle der Zündung gut.
    "Stottert und hat Leistungsverlust (tritt nach ca. 2km auf" der könnte ein thermisches Problem, aber wenn sich die Zündung verstellt, wird wohl das das die Ursache dafür sein.
    Der Choke schließt auch richtig und der Dichtgummi ist I.O.?
  • Choke hab ich grad überprüft. Passt alles, gezogen bündig wie es sein sollte. Kondensator ist gerammelt fest und öffnet genau bei 1.8 VoT. Kondensator habe ich bereits einen außenliegenden, kann diesen nur nicht anschließen, da ich Grad keinen Polradabzieher habe und die Position der Grundplatte nicht verstellen will. Könnte Ich mir die Position mit einer Markierung vermerken? Und was könnte auf einen kaputten Unterbrecher hinweisen? Grad eben beim fahrn erstaunlicherweise beim ersten an und sofort abgeblieben. Fahrn hat sich Recht normal angefühlt aber sonst alles beim Alten.
