Servus Leute,
Vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen. Habe mir vor drei Wochen eine S51 gekauft( top lackiert , sah alles gut aus.) Beim Verkäufer spring sie auch nach dem 2ten mal treten an( wahrscheinlich hatte er sie warmgefahren.)
Zuhause dann musste ich mindestens 20 min treten bis sie anging und nicht gleich sofort wieder aus. Also, hab ich das Moped zerlegt und festgestellt, dass kolben sowie zylinderkopf übelste einschläge hatte( Wsl hatte es das nadellager zerlegt, des kam mir in einzelteilen entgegen. Dann hab ich also nen neuen barikit kolben verbaut, zylinder aufgrund eines riefens ausschleifen lassen. In der zwischenzeit habe ich eine neue Kurbelwelle, neue lager, simmerringe dichtungen usw verbaut. Jetzt is alles wieder zusammen, zündzeitpunkt nach der markierungen eingestellt, zündfunke vorhanden( gut, wie stark der ist , da habe ich keine Ahnung. Vergaser ist ein bfn 16 n1 nachbau, habe ich auch gesäubert. Sprit kommt eigentlich auch genug. Hat jemand von euch eine Ahnung an was das jetzt liegen könnte?
Simson S51 springt extremst schlecht an
ZZP Unbedingt mit Uhr einstellen und die Zündung abblitzen
Welche Zündung ist verbaut? Ein guter Funkte sollte hellblau sein und mindestens einen cm springen können
Kontrolliere, ob der Startvergaser wirklich öffnet, das Gummi muss fest im Schieber sitzen. Hatte es erst vor kurzem, dass ein Moped kalt nicht ansprang. Schuld war das Gummi, was den kanal einfach immer verschlossen hat. -
Danke schonmal, verbaut is die originale 6v Unterbrecherzündung. Werde sie mal mithilfe einer Messuhr einstellen abblitzen lassen
Wenn du mit messuhr und lampe einstellst brauchst nix mehr abblitzen.
