Steht eig. unten drunter oder meinst du jetz alles mit Steuerzeiten usw? Steht halt nur Zylinder, Vergaser und Auspuff, was solltn noch so hin?
Setup KR51/1 63ccm
OK, wie sieht denn die Kühlung auf an den Prüfstand aus?
Also ein nach hinten geöffneter Raum mit großer zentraler Turbine die richtig viel Wind macht + etwas kleinere seitlich positionierte Turbine um den Zylinder auch von den seiten zu belüften + Abgasabsaugung
Edit: also am Prüfstand liegt es eher net, ich glaube es ist irgendwas anderes falsch, weil eigentlich sollte da mehr gehn -
Edit: also am Prüfstand liegt es eher net, ich glaube es ist irgendwas anderes falsch, weil eigentlich sollte da mehr gehnOK wollte nur sicher gehen das da kein PC Lüfter dranhängt.
bau mal in deinen Auspuff den Originalen Schalldämpfer rein und ein Originales Endstück. mein 70er hatte mit dem AOA geraffel 1,4 PS weniger gehabt.
haha nein also das is schon was ordentliches
ok werd ich mal ausprobieren danke, kanns noch an irgendwas anderem liegen?
Kann man schlecht sagen ohne den Zylinder mal gesehn zu haben, auf alle Fälle mehr Luft und halt evtl. auch nen 19er Vergaser rann.
Ok danke werd ich mir aufschreiben, denke fast dass se genug Luft bekommt aber 19er Vergaser kann man sich definitiv überlegen anzuschaffen
Also wenn deine Kupplung nicht richtig trennt stimmt deine kurbelwellenleistung nicht.
ich meine schon geschrieben zu haben dass meine Kupplung richtig trennt aber danke
bilder vom zylinder hab ich leider nicht, portmap leider auch vergessen zu machen -
