MZA Neumotor - Optimierung Zylinder
    Ich würde mir gern einen S51 4 Gang MZA Neumotor bestellen.
    Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt was man daran noch verbessern könnte ?
    Mir fällt spontan der Kolben ein , kann man den problemlos gegen einen Barikitkolben tauschen oder sollte man am Zylinder noch etwas bearbeiten ?
    Hat der Motor genauso viel Leistung wie ein DDR Motor ? Man liest ja oft das die MZA Zylinder nicht gut sind.
  • Wenn ich nicht komplett falsch liege, darfst du nix an dem Motor machen/Öffnen , da sonst die Garantie erlischt. Am besten wäre es sich einen Motor bauen zu lassen (wenn man es sich selbst nicht zutraut). Aber an sich hast du recht: Barikit Kolben würde defintiv besser und langlebiger laufen.
    Denke von der Leistung her sind die aktuellen MZA Zylinder nicht weit vom DDR Zylinder entfernt. Gab auch früher Zylinder die nicht gut liefen ...
    LG
