Elektronik funktioniert nicht [emoji2369]
  • Hallo liebe Simson Freunde,
    ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer S51 B1 Baujahr 86. Es ist eine 6v unterbrechen Zündung verbaut. Sie springt mehr oder weniger gut an und läuft tadellos.
    Folgendes Problem:
    Als ich sie gekauft habe funktionierte lediglich das Vorderlicht (Standlicht nicht). Sonst funktionierte nichts. Die Simson wurde von meinem Vorgänger überbrückt, sodass er keinen Schlüssel benötigte und einige Kabel waren auch brüchig. Ich habe alle Kabel, auch die von der Grundplatte, dem Schaltplan gemäß, neu eingezogen und auch ein neues Zündschloss verbaut. Lämpchen Sicherungen etc. sind auch alle neu.
    Jetzt habe ich sie gestartet, sie läuft aber die Elektronik funktioniert wieder nicht, nur das vorderlicht. Quasi wie vorher.
    Kann es sein, dass die Lichtspule zu wenig Leistung bringt oder an was kann es sonst liegen?
    Kann mir irgendwer weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Jan
  • Na dann mal Glückwunsch zum Neuerwerb und willkommen hier im Forum.
    Und erstmal, das ist Elektrik, nicht Elektronik.
    Und dann auch gleich zum eigentlichen Problem, wobei du ums Fehlersuchen nicht rumkommst.
    Alles was nicht funktioniert scheint von der Ladespule gespeist zu werden, sollte aber zumindest kurzzeitig von Batterie laufen.
    Wie steht es um die Batterie? Ohne funktioniert nur das Rück- und Bremslicht.
    Hast du ein Multimeter zur Verfügung und kannst die Spule und ihre Ausgangsspannung messen? Die Spule sollte (ohne Motorlauf) Durchgang zur Masse haben. Bei laufendem Motor sollte dann Wechselspannung anliegen, diese wird vom Regler begrenzt. Aber miss erstmal die Spannung.
    Was einzelne Komponenten angeht, so kann man die Hupe und Leuchtmittel auch prima Überprüfen, in dem man sie kurz direkt an die Batterie anschließt, so kann man schonmal fehlerhafte Leuchtmittel oder Leitungen ausschliessen.
