Problem Elektrik. Keine Blinker, keine Hupe, kein Vorderlicht/Rücklicht
  • Hallo liebe Forenmitglieder
    Ich habe mich hier angemeldet um hoffentlich Hilfe zu bekommen für mein Problem.
    Zum Moped es ist eine S51 B 1-3 Bj1987 mit originaler Unterbrecherzündung 6V.
    Ich hatte vor ein paar Wochen nen kapitalen Kolbenfresser. Klemmring hatte sich gelöst und Kolben fest. Da es beim Ausbau die Kurbelwelle mit angegriffen hatte war der Motor zum aufbereiten rausgekommen.
    Dies war ne gute Gelegenheit den Rahmen zu machen.
    Also alles runter und auch Kabel ab gemacht wo es nötig war aber beschriftet.
    So nun ist alles wieder zusammen gebaut bis auf Tank und Sitz. Kabel wieder angeschlossen alles schön bis hierher. Batterie angeklemmt um zu testen.
    Zündung angeschaltet und Licht, Blinker, Hupe getestet und es geht nichts.
    Schalte ich die Zündung auf Standlicht da leuchtet hinten und vorne das Standlicht.
    Auch der Funke an der Kerze ist da.
    Bei der Hupe wenn ich sie betätige höre ich ein gaaaanz leises Klacken an der Hupe.
    Mit der Schaltplan App Verkabelung geprüft ist an den richtigen Stellen angeschlossen.
    Bevor ich sie wegen dem Kolbenfresser auseinander gebaut hatte funktionierte alles tadellos.
    Ich bin ratlos.
    Hat jemand bitte brauchbare Ideen?
    Vielen Dank im Voraus
  • Licht geht nur wenn der motor läuft. Wenn die hupe nur knackt kann fehlt es an strom bzw spannung. Hast du alle massepunkte ordentlich blank gemacht so das eine ordentliche verbindung zustande kommt?
  • Ich bin der Meinung ja. Aber vielleicht ist doch die Pulverbeschichtung an einigen Stellen zu dick. Gerade in den Gewinden für die Masseschrauben, dass es sie nicht frei gerieben hat beim einschrauben.
    Batterie ist auch schon meine Vermutung gewesen.
    Ist ne 6v 4,5Ah Vlies Batterie, diese kleinen.
  • Zitat von horowitz
    Wenn Du nach dem Pulvern die Gewinde für die Masse nicht freigeschnitten hast, dann ist es kein Wunder, wenn da nix mehr leuchtet. Da reicht es doch schon wenn ne Spur Grundierung draufliegt, wenn man lackiert....[emoji2357]
    Gesendet von meinem SM-G955U1 mit Tapatalk
