Habe folgendes Problem:
Meine S51 hat eine elektronische Zündung, am Scheinwerfer, Hupe und bei den Blinkern kommen 12V an, ist auch gut so.
Beim Schlusslicht und Bremslich kommen nur knapp 6V an.
Habe nun beim Schlusslicht eine 6V5W Lampe verbaut und das funktioniert auch gut, nur beim Bremslicht glimmt die Lampe mit 6V21W nur leicht.
Beim grau/roten kabel und beim gelb/roten die von der Zündung zur EWR verlaufen kommen ebenfalls nur knapp 6V raus.
Sind bei mir die falschen Spulen verbaut?
Ursprünglich waren am ganzen Moped 12V Lampen verbaut.
EWR und Elba sind neu, Zündschloss und Batterie auch.
Soll ich mir eine neue Spule für Batterie und Bremslicht besorgen?
Ich nach den Schaltplan im Dateianhang verkabelt.
