S51 läuft nicht richtig
    meine S51 mit Vape Zündung funktioniert nicht mehr richtig. Sie ist damals perfekt gelaufen ohne Probleme aber nur für 100km.
    Jetzt geht Sie nach 30 mal kicken an und läuft dann nur mit Relativ viel Gas geben auch wenn das Standgas hoch eingestellt ist. Wenn man zu wenig Gas gibt Dauer es wieder eine Ewigkeit bis sie angeht. Habe den Vergaser eingestellt und habe auch einen sehr guten Zündfunken. Könnt ihr mir vlt weiterhelfen, will jetzt bei dem schönen Wetter auch wieder fahren.
    Kenne mich nicht so gut aus
  • Zitat von Herr Ingenieur
    Wann wurde der Zylinder zum letzten mal geschliffen? Den Motor mal mit Bremsenreiniger im Standgas absprühen und schauen, ob er Nebenluft zieht. Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
    Die Kerze ist Rehbraun, so wie sie ja eigentlich sein soll. Der Zylinder ist erst paar hundert Kilometer alt. Ok das mit dem Bremsenreiniger werd ich am Wochenende mal ausprobieren und mich wieder melden. Könnte es auch an der Zündung liegen? Oder eher weniger
  • Kontrolliere bitte beide Kurbelwellensimmerringe, speziell auch den linken. Die rutschen gerne raus.
    Der Chokeschieber könnte klemmen.
    Auch kann das Polrad sich gelockert haben, dadurch also verdreht sein.
    Geordnet nach Wahrscheinlichkeit. :)
  • Zitat von Schrauberguru81
    Ok werde ich machen
