Simson springt schlecht/gar nicht an
    Meine S51 machte schon immer Probleme mit dem Starten. Im Februar wurde eine Vape Zündung verbaut, welche immer ihre 5-6 kicks brauchte, jedoch sonst sehr gut lief und startete. Seit ein paar Tagen macht die Simson nun Probleme, teils startet sie gar nicht, braucht 10+ kicks oder läuft erst durch längeres anschieben. Oft springt sie auch durch kicken an, doch sobald sie ausgeht startet sie nur noch durch anschieben.
    Die VAPE ist auf 1,6 VOT eingestellt, neue Zündkerze ist drin, Zündfunken hat sie, Vergaser ist sauber und noch recht neu und der Luftfilter ist auch recht neu. Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte? Würde mich über jede Anwort freuen.
    Mfg. Julian
    hast du mal geschaut ob der Choke richtig funktioniert bzw. öffnet? Zudem würde ich generell nach der Benzinzufuhr schauen. Kommt genug Sprit zum Vergaser? Evtl. Benzinhahn zugesetzt etc.
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
