M541 Motor ruckelt unter last.
    ich habe vor Kurzem meinen M53 Motor durch einen M541 Motor ersetzt. Bei der ersten Probefahrt viel mir jedoch auf, das der Motor unter last ruckelt.
    Ich habe schon Folgendes probiert:
    Verschiedene Vergaser (FEZ 16n1-11 / ZT16n1-11)
    verschiedene Zündkerzen (NGK / Isolator) bei beiden sind die Kontakte 0,4mm auseinander. Beide Kerzen nach längerem Fahren Rehbraun.
    Verschiedene und mehrere Massepunkte am Motor. Fahre den Motor mit einer Vape Zündung.
    Durchfluss vom Benzinhahn gemessen, sind ca. 300ml
    Ich habe auch gelesen, dass es am Zündkabel oder dem Zündkerzenstecker liegen kann, was aber eigentlich, in meinem Fall nicht so viel Sinn macht, da es am M53 Motor ohne Probleme funktioniert hat.
    Ich füge Euch hier noch mal meine Audioaufnahme hinzu, da kann man wahrscheinlich mehr mit anfangen.
    https://drive.google.com/file/d/1AgxvEp…iew?usp=sharing
    Ich hoffe das ein paar Ideen und Lösungsvorschläge zusammen kommen.
    Danke und Viele Grüße
  • Habs jetzt die Kuplung richtig eingestellt und das Problem tritt jetzt nur noch beim anfahren und wenn ich einen steilen Berg hoch fahre auf. Wird dann wohl die Kuplung sein, die werde ich dann demnächst neu machen. Danke für die Idee wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
  • Ich weiß nicht, wie weit dein können und wissen in dem Gebiet ist. Deshalb kontrolliere auch die Tellerfeder, ob diese am Mitnehmer eingeschliffen ist. Somit ist der gewünschte Anpressdruck nicht mehr gegeben und die Kupplung rutscht, obwohl die Beläge noch i.O. sind.
