Moin erstmal , bin gerade dabei meine S51 Enduro wieder schick zu machen . Sie springt ziemlich gut an und läuft eigentlich gut . Nun zu den Problemen . Wenn man vom Leerlauf in den ersten schalten will macht es krrrrrr , dann wenn man in den 2ten schalten will knackt es hinten irgendwie . Dann hört man beim fahren an der rechten seite ein geräusch wie als würde etwas schleifen die kette kann es eigentlich nicht sein . Und zu letzt geht das Rad wenn man von hinten guck nach links obwohl das schutzblech gerade ist . Ach und eine andere sache ist noch sie läuft nur 60khm (gemessen mit GPS App) und die hinterrad bremese bremst kaum trotz neuer belege.
s51 Enduro probleme
Das ist ja eine lange Liste an Problemen...
ZitatUnd zu letzt geht das Rad wenn man von hinten guck nach links obwohl das schutzblech gerade ist
Die Spur ist korrekt eingestellt? Das Schutzblech ist eigentlich keine Referenz (könnte verbogen sein oder schief eingebaut.Zitatund die hinterrad bremese bremst kaum trotz neuer belege.
Verwendest Du noch die alte Radnabe? Ist die vielleicht durch die alten Beläge eingelaufen und die neuen müssen sich erst anpassen. Die Oberflächen von Nabe und Belägen sind fettfrei? -
also das problem mit der hinterrad bremse geht wieder . Dann selbst ohne das schutzblech ist das Rad schief .
Ist das Problem gelöst?
Mehr darf sie doch legal auch nicht als KKR.
