• Guten Tag,
    meine S51 macht seit einiger Zeit Probleme.
    Ich verliere dauerhaft Öl am Auspuff und auch die Zündkerze ist Ölig wenn das Moped kurz gelaufen ist.
    Manchmal bekomme ich im Stand die volle Drehzahl, meistens Stottert sie aber kurz hoch und schwacht sofort ab. Sobald ich einen Gang einlegen ist sämtliche Kraft weg und sobald ich die Kupplung kommen lasse geht sie aus.
    Ich bin an Rande der Verzweiflung.
    Vergaser 16N3-4
    Ich hoffe auf Hilfe.
    Danke im voraus.
  • Motor muss dafür nicht gespalten werden.
    Getriebeöl ablassen. Riecht das Öl nach Benzin, ist dies schon einmal ein deutlicher Hinweis darauf das der Wellendichtring undicht ist und sie Getriebeöl zieht.
    Danach Deckel abnehmen und Sichtprüfung. Kannst dann auch bei laufenden Motor mit Bremsenreiniger auf Falschluft prüfen (Wellendichtring ansprühen, folgende Drehzahlveränderung = undicht).
    Raucht das Moped aktuell stark wenn es im Standgas läuft?
    86er S51 B2-4 "blacky" Tuningkarre
    82er Kr51/2 E "Patina komplett Ori"
