Also was die Betätigung der Kupplung mit dem Bremshebel zu tun haben soll erschließt sich mir nicht ganz. Dann wird auch noch ein Satz "...Der soll ja..." begonnen ohne diesen zu Ende zu bringen. Was soll er denn? Erst denken dann schreiben  - Ein paar mehr Infos wären auch ganz hilfreich.
Kupplung geht SEHR schwer beim betätigen
			Bremshebel im Sinne von der Hebel halt.. wo man greift um zu kuppeln.
			Das ist dann der Kupplungshebel. Der Bremshebel befindet sich auf der anderen Seite. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht um welches Fahrzeug sich handelt. Trennt die Kupplung denn dann zumindest wenn Du sie mit Gewalt betätigst? Wurde die Kupplung am Motor korrekt eingestellt? Was bedeutet ."..der Hebel unten bewegt sich nur sehr leicht nach vorne" - sprich - wieviel ist "sehr leicht" in cm? usw.
			Hast du zufällig Seilzüge von Renner Automotive montiert? Damit geht die Kupplung fast gar nicht mehr. Versuch mal Motoflex. Ist fast wie original..
			Hat sich erledigt, brauchte einfach ein bisschen schmiere. Danke euch trotzdem!
