Ich habe vor einen 60ccm Racing Zylinder von ST Parts auf Kurzansaug umzubauen.
Gibt es Leute die Erfahrung, Tipps oder Ideen dazu haben?
LG
LG
Na gut - eine kurze Ansaugung sagt erstmal überhaupt nichts über den Zylinder, Setup usw aus
Was für Tipps, Erfahrung und Ideen möchtest du denn hören?
Meistens wird der Ansaugweg auch nicht kürzer, bei dem wie es die meisten umsetzen…
Tipps zur generellen Umsetzung und Punkte auf die man achten sollte.
An beiden Seiten des Einlasskanals JB Weld auffüllen, planfräsen und dann eben nicht nur bis an die Rippen sodass einfach nur eine Dichtfläche entsteht!
Bohrungen für Querstifte setzen damit das Ansauggummi montiert werden kann.
Dann Einlasskanal erweitern auf Vergaserdurchmesser.
Die Steuerzeiten und Kanalquerschnitte sollten der Zielsetzungen entsprechend angepasst, vergrößert und mit entsprechenden Winkeln versehen werden.
Desweiteren wird ein größerer Vergaser und Resoauspuff genötigt - dies sollte der Tuner dementsprechend vorgeben.
