Koso Tacho blinkt, wenn Blinker an sind!
  • Moin,
    Ich habe ein Koso Tacho verbaut und ein Kabel auf auf 15/51 (geschaltetes Plus) gelegt, dort sind aber auch die Blinker angeklemmt.
    Nun hab ich das Problem, dass bei jedem Blinken der Blinker das Tacho immer AN und AUS geht, wenn ich die Blinker aus habe funktioniert alles einwandfrei beim Tacho.
    Weis jemand eine Lösung, bzw. Wo könnte ich das Kabel für Geschaltetes Plus vom Tacho noch anklemmen?
    Mit freundlichen Grüßen
  • An die Batterie. Ganz einfach. Rot vom Tacho an das Plus von der Batterie, und ein Massekabel an das Minus von der Batterie. Und anschließend das letzte an die 15/51 vom Tacho.🫡
    Edit: Rotes Kabel vom Tacho ans Plus von der Batterie. Schwarzes Kabel ans minus von der Batterie. Braunes Kabel an die 15/51 vom Schloss.
    Einmal editiert, zuletzt von _jlxus (20. April 2023 um 15:21)
