Simson Spatz Motor Tunen
  • Hallo
    bin gerade drüber meinen alten Spatzmotor mit etwas mehr Leistung zu versehen
    habe den Zylinder bereits auf ca 53ccm Aufschleifen lassen mit neuen Kolben (Kanäle nicht bearbeitet)
    als Vergaser ist ein Bing 15mm 50 KMH vorgesehen
    es ist einer der ersten Motoren wo der Einlass 21mm breit und 7mm hoch ist im Gehäuse und Zylinder (kein Pedal)
    nun zu meinen fragen:
    was würdet ihr an meiner stelle noch verfeinern
    wie währe es den Einlass am Zylinder auf kr50 Größe aufzudrehen inkl Gehäuse bringt das was?
    bin immer für Vorschläge offen und probiere gerne aus
    danke im voraus :)
  • ist ein rh50
    kannst du die bearbeitung bitte etwas genauer beschreiben ?
    Mit Worten: du machst die Kanäle Max breit und änderst die Steuerzeiten auf die Werte eines S50/51 wenn du dafür die 44er Welle vom RZT nimmst, benötigst du einen anderen Kopf oder aber einen Alu spacer. Die steuerzeiten änderst du mittels Dremel inkl Biegewelle, Chinafräser und Pferd-Langschaft-Fräser. Es sollte beim RH50 ohne Winkelhanstück gehen.
    Der Link zeigt die kastrierte Version der 10PS renne
    Externer Inhalt fb.watch
    ---->bitte HIER klicken <----
