28 PWK (Stage6) einstellen bzw Grundeinstellung
  • Hallo Zusammen,
    Habe seit neustem ein neuen Membraner und damit auch nen Stage6 28er pwk.
    Im Grunde läuft das Ganze aber eben nicht wirklich richtig gut, alles Oberhalb von 6500umin geht das ganze wie die Sau kein stottern nichts Kerze passt auch. Untenrum gerade wenn man entspannt fahren möchte fährt und hört es sich aber nicht sauber an.
    Bei relativ wenig Drehzahl um die 3000umin Vollgas gehts sie wenn man es übertreibt aus (säuft ab), Berg auf vorm Reso stottert sie total da muss man dann das Gas gezielt dosieren um über 6000 zu kommen.
    Des Weiteren ist im Leerlauf Vollgas ,Also dieser „Klassische Test“ für die gasannahme, nimmt sie schlecht Gas an und tourt nicht sofort hoch. Umlauftschraube bewirkt nur was wenn ich sie reindrehe allerdings ist das Problem dann nur besser aber nich weg. Schraube ganz drinne ist die gasannahme am besten.
    Aktuell verbaut ist am vergaser:
    HD: 135
    ND: 35
    Nadel: N68E Clip aktuell in der Mitte Problem wird besser wenn Nadel auf magerster Stellung.
    Setup:
    85er Membrane Mit Malossi 4klappen
    28 Pwk
    pz Daily Race sp Auspuff
    Luftfilter ist zt Matte und herzkasten umgebaut auf 50mm durchgehend bis vergaser. Ansaugtrichter für mehr Luft im herzkasten is auch verbaut.
    Wodran liegt das?
    Und kann mir irgendeiner mal sagen wie der vergaser von Werk kommt also:
    Hauptdüse ?
    Nebendüse?
    Welche Nadel?
    Wie hoch soll der schwimmerstand sein ?
    Und wo fängt man mit der umluftschraube an?
  • Also ich weiß ja nicht, du hast dir deine Frage ja schon selber beantwortet :strange:
    Es läuft einfach zu fett, haste ja schon festgestellt das es besser wird wenn die Nadel tiefer hängt.
    Also mal ordentlich abstimmen den Bock.
