Moin,
Ich hab jetzt mal wieder Probleme mit meinem Motor. Hab einen ZT60N und hatte dann 19ner Vergaser und Tuningluftfilter eingebaut, hat aber ähnliche Probleme wie ich gleich beschreibe gehabt, deshalb habe ich wieder orginal 16ner mit 80HD und Ori Luftfilter eingebaut. Die Probleme treten aber weiterhin auf das Moped geht sehr schwer an und hat dann immer kein Standgas gehabt und ist ausgegangen. Mittlerweile geht's gar nicht mehr richtig an.
Er dreht immer nur einmal hoch nachdem ankicken und dann gehts aus und man kann nix retten. Hier ist ein Video mit Ton wo man das sieht: https://workupload.com/file/Wt6fYLvQ4Gk
(Externe Website weil das hier nicht geht)
Hoffe jmd kann mir helfen hab keine Ahnung mehr an was das liegen soll. Vergaser alles mit Bremsenreiniger und Luft sauber gemacht trotzdem gehts net.
Danke und MfG Jannick
