Moin Freunde,
ich habe eben mal die defekten Birnen der Blinker getauscht und musste feststellen das diese nicht ganz ordnungsgemäß funktionieren (Video im Anhang)
Wie im Video zu sehen, leuchten die Blinker nur sehr schwach. Daher musste ich das Licht ausschalten, außerdem blinken diese nicht, sondern leuchten dauerhaft.
Es betrifft übrigens den linken und rechten Blinker gleichermaßen.
Den Blinkgeber habe ich kurzerhand durch einen neuen von MZA ersetzt, leider keine Verbesserung.
Ich habe allerdings festgestellt, dass wenn ich den Blinkgeber ein wenig schüttle oder an schnipse, dass die Blister dann kurzzeitig hell, also normal aufleuchten und auch der typische Ton des Blinkgebers zu hören ist, also dieses Klicken.
Was ich bisher versucht habe.
- Blinkgeber tauschen (auch durch ein DDR-Modell aus einem anderen 6V Moped [KR51])
- Prüfen ob der Blinkgeber und die Soffitten 6V haben
- Batterie aufladen
- Hupe (funktioniert)
